气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/08/25
我用氮气做载气,用5A柱作CO,本来用TDX的,有甲烷转化炉氧的干扰峰比没有甲烷转化炉高出台多,很难控制。所以干脆用5A柱作CO就是时间长了一点
美食城
第2楼2009/08/25
我是初学者,请问用什么检测器呢,各个温度是多少?
第3楼2009/08/25
还有就是用DID来测,也是用5A柱。如果加脱氧井可以同时测H2/Ar/N2/CH4/Kr/CO
第4楼2009/08/25
用的FID加甲烷转化炉,我一般检测器温度150度,色谱柱80度,汽化器本身就是气态产品可以不设,转化炉370度
第5楼2009/08/25
用DID的话分析条件,电压525V\电流6.8mA,检测器60度,色谱柱60度
第6楼2009/08/25
两种方法比较,fid转化法比较便宜,缺点在于氧气干扰比较厉害而且氧气会损坏甲烷转化炉降低转化率。did发缺点是仪器贵成本高,用超高纯氦作载气。优点在于不需要转化可以同时检测多种杂质,如果多柱连用可以一次完成氧气中的H2/Ar/N2/CH4/Kr/CO/CO2/N2O等的分析
第7楼2009/08/25
谢谢。太有用了。
chengjingbao
第8楼2009/08/25
这样做,最小检测限能做到多少呢?我希望能做到0.2PPM以下,可以吗?这个项目我准备为医用氧项目搞的。
第9楼2009/08/25
这个方式,就需要上新色谱啦,我也在考虑中。细节咱以后再请教,我需要先确定一下方向。谢谢张兄弟!
第10楼2009/08/25
有时间我用5A试试!谢啦!
