原子吸收光谱(AAS)
mad_traveller 2008/09/07
[quote]原文由 [B]wangboxzzjs[/B] 发表: 我们检测的浓度一般为10--80ng/ml。 二楼你说的是0.05ppb还是0.05ppm 啊![/quote] 是的,我查了我们做土壤的标准,里面用到的标样浓度是100ug/L的.
做牛做马
第1楼2008/09/05
氢化物发生器的检出限,要看是什么元素了,一般汞的是0.05PPB,一般应用的检测浓度是0.1PPB
mad_traveller
第2楼2008/09/05
做汞用峰高来算的话,也不是特别好,我10 ug/L的标准,进样量5ml的情况下,峰高吸光度大概才到0.1Abs,所以检出限没有楼上的说的那么好啦,呵呵.
活到九十 学到一百
第3楼2008/09/05
我们检测的浓度一般为10--80ng/ml。二楼你说的是0.05ppb还是0.05ppm 啊!
第4楼2008/09/07
hjlsxr
第5楼2008/09/07
用峰面積模式測量
kywujiang
第6楼2008/09/07
一般用10 20 30ng/ml
