石墨炉的测试结果:Cr: 6.5ppm , Pb: 16ppm , Ni: 6.5ppm, Co:38ppm
PE的ICP测试结果:Cr: N.D , Pb:N.D ,Ni:0.1ppm , Co:0.54ppm
硝酸是用的德国默克的,两个一起都是用的同一溶液。称取了0.1g样品,定容至100mL.溶液没有稀释。
wmj31(wmj31) 发表:石墨炉测的时候含量都很高?能详细列出来吗?如果酸不好的话,Cr的含量会很高的。试样空白应该做了吧?做ICP时,样品的多少到多少,即稀释倍数是多少?做石墨炉时的稀释倍数呢?
