Zeta电位是不是很不准确啊?
  • woshigeren
    2006/03/22
颗粒度测量
  • 激光粒度仪上面测定的Zeta电位是不是很不稳定阿?
  • zsh863
    第1楼2006/03/22
    woshigeren 发表:激光粒度仪上面测定的Zeta电位是不是很不稳定阿?
  • woshigeren
    第3楼2006/03/27
    怎么没有人回答啊!急盼!
  • 粒度销售
    第4楼2006/03/29
    同一体系应该还算稳定吧,但如果你是测一个浓度比较高的物质(大于1%),要经过稀释才能测量,这样由于稀释会改变电位,显示结果就很不稳定,所以如果你的样品浓度比较高,最好还是选择其他的zeta电位仪器,如果有意向,请和lwlshh@online.sh.cn联系
  • 鼹鼠
    第5楼2006/05/09
    我觉得用激光粒度仪上的测定Zeta电位还是比较准确和方便的的,可以取六次平均。但是随着放置时间的变化,会对结果造成一定的影响。
