气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/09/08
请您列以下各气体的浓度是多少、以及柱子的规格型号
第2楼2008/09/08
氢气,一氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烯,丙烷少量氧气氮气高浓度的用TCD测;甲烷,乙烯,丙烷用FID测,一氧化碳,二氧化碳加甲烷转化炉也用FID测
guohua
第3楼2008/09/08
楼主可以参考焦炉气分析方法,不过你现在的条件还不够,还有加六通阀,一般采用填充柱,Porapak Q和分子筛两个柱子同时分析。载气建议用氦气或氩气。
ldhwlm
第4楼2008/09/08
试用填充柱吧,细柱不好
xjtutfl
第5楼2008/09/09
这两根柱子极性是差不多的呀,都是弱极性的。。
luze1220
第6楼2008/09/18
楼主的毛细管不太适合分析氢气,一氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烯,丙烷.楼主可以使用色谱柱并联分流的技术,参考变压器油中溶解气体的色谱分析方法,我觉得变压器油中溶解气体与你需要检测的气体差不多,CO\CO2\CH4\C2H4和C3H8还是用GDX-102填充柱或则用Porapak P和Q按比例混合填料进行填充,CO和CO2用镍催化转化炉转化成甲烷,用FID进行检测,灵敏度更高,出峰顺序为CO\CH4\C2H4\C3H8,而H2则用TDX柱,TCD检测器检测.但是楼主的色谱仪还需要进行改装.可以试试.
duqycj
第7楼2008/10/11
用这两根柱子都不是太合适 用TDX-02或-01的柱子联一个TCD的 He载气 测H2 O2,N2,CO ,CH4,CO2 再用一个PORA-N的柱子连一个FID N2做载气 测CH4,C2H4,C3H8这几种组分就可以分开了 具体情况还是 自己试试看
forsnowman
第8楼2008/10/11
在石化行业中有相应的测定方法的,可以去查阅。肯定用到填充柱和六通阀。
steeph
第9楼2008/10/29
四阀五柱系统
dhengheng
第10楼2011/10/14
你好!请问下你的升温程序是怎么的?
