ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/09/08
如果是Ar气不纯的问题,就根本点不着等离子体。你检查并确认一下管路是否接好,没有漏气的地方。
lele163
第2楼2008/09/08
我以前也有这个问题了.工程师说可能太潮湿了.我认为不是了.我把哪个炬管清洗一下从新把那些配件连接.现在每次都一次点着.如果你用的是液氩质量是有保证的了.不会是气体不纯的问题了.
angel-sd
第3楼2008/09/08
我曾经碰到的一次是在前一次操作过程中突然停电,再次使用后点火几秒钟就熄灭,后来将炬管和中心管拆下来清洗,问题解决了!
飘尘
第4楼2008/09/08
建议在点火之前先打开等离子气,雾化气和辅助气吹几分钟。
zhanghu19740705
第5楼2008/09/09
第一:气路有漏气。第二:进样系统有问题。第三:矩管不干净。我遇到过软件冲突造成点火问题。
tsgxliy1
第6楼2008/10/06
看下电源有没有问题,点不着火的原因较多,环境,气流等都有可能
杀神一刀斩
第7楼2011/06/08
還真沒遇到過呢,開機前我一般會讓它吹掃數分鐘!
