RoHS/WEEE指令
才哥
第1楼2008/09/08
将电池拆开,根据各组成材料性质进行简单的分类,不同的材料采用不同的酸来消解,基本上是参考EPA3050A或者EPA3052。所以硝酸或者其他混算都是有可能用到的。这个并没有固定模式,以消解完全没目的。
kevin_llb
第2楼2008/09/08
那各部分是算在整本里吗
第3楼2008/09/08
后面的结果计算只是一个纯粹的数学问题,这个应该很好处理了
第4楼2008/09/08
后面的结果计算只是一个纯粹的数学问题,这个应该很好处理了[/quote]谢谢了,只要是算一个整体来做而在是分几个大部分就可以了。多多交流
damoguyan
第5楼2008/09/10
谢谢了,只要是算一个整体来做而在是分几个大部分就可以了。多多交流[/quote]比较好的方法是分开消解后合在大容量瓶中定容一起测试,少去计算的麻烦大家有没有试过啊
第6楼2008/09/10
不知道有没有这么操作的?我觉得有可能会引发其他的问题,比如沉淀等。。。呵呵,那该怎么处理呢?另外还有一个问题,就是有些比较大的电池,简单拆分之后,每个部分的取样比率不相同的话,最后把他们一起定容,那不是就导致了错误的结果?
第7楼2008/09/10
同意第一问题的担心,但对第二个问题;就是有些比较大的电池,简单拆分之后,每个部分的取样比率不相同的话,最后把他们一起定容,那不是就导致了错误的结果?我把取样比例都一样就可以了啊
