RoHS/WEEE指令
第1楼2005/11/17
检测的时候,使用多功能滴定分析仪器去检测!就可以检测出来了!
第2楼2005/11/17
我覺得應該是可以直接測定的!溶液裡六價鉻呈鉻酸狀態,調節至酸性於二苯基二氨尿的顯色反應即可!
第3楼2005/11/18
什么是 多功能滴定分析仪器 ?
第5楼2006/02/18
镀彩锌目前大部分还用6价铬,如果镀液中含有3价铬,就要用离子交换法置换后测量,用icp应该没问题。
第6楼2006/04/03
请问有不用铬的镀彩锌方法,或能使镀件通过RoHS要求的彩锌镀法吗?
第7楼2006/04/07
我用比色法原理的流动分析做过六价铬,比较简单。速度也快。
第8楼2006/08/23
据我所了解,如果你的产品是有电镀的,直接提供电镀液做检测是没有多大意义的,最好是提供已经电镀好的产品去检测,电镀层是可以从基材中分离出来的,再说你的电镀好的产品跟电镀液是完全不同的两种样品!
第9楼2006/08/23
我也觉得测电镀液没有意义,因为你的电镀液很有可能含六价铬,真正要控制的是电镀好的金属镀层里面,可能已经变成三价铬啦。
第10楼2006/08/24
第11楼2006/08/24
测试电镀液好象没有多大意义.最好是测试成品镀层,因为镀层的最外面一层-钝化层-最可能含有cr6+...一点建议,仅供参考
