热分析仪
sun11090425
第1楼2006/01/10
热值计算公式先把弹筒发热量、高位热值、低位热值的换算发给你。至于工业分析值计算发热量的公式,因煤炭的产地不同而不同,我等查一下资料在给你提供。
tangldy
第2楼2006/01/10
楼上的朋友,谢谢!可能我没有说清楚,我想用工业分析值进行换算,你提供的高位发热量公式国标上已经有了,低位发热量公式中的氢含量我没法测定,能否找到一个完全用工业分析值进行换算的公式呢?也就是说,用工业分析值(灰分、挥发分、水分、全硫分),一是进行低位发热量和弹筒发热量换算,二是进行高位发热量和低位发热量的换算。煤矸石中的发热量能否也用工业分析值进行计算呢?
第3楼2006/01/11
一个地区的煤炭的氢含量一般都是比较稳定,并且氢含量和挥发分也有一定的关系,有的资料上有氢含量和干燥无灰基挥发分的关系曲线。用工业分析值计算出的发热量和用量热仪测定的发热量相差不少,该方法准确度很差。建议还是使用量热仪测定煤炭的发热量。我现在有本书上有工业分析值计算发热量的公式,内容非常复杂,现在没办法给你传,我在网上搜一下,如果有我会告诉你。
第4楼2006/01/11
给你发个网址,里面有一本关于煤发热量及其计算的书。http://www.boai.jishuqi.net/index.asp?tree=600025该论坛需要注册,并具有6点以上的点数才能看到,你可以通过发贴得到点数。
