分析化学
社区=冬季=
第1楼2008/09/08
我查到标准上讲,未稀释基本保存3个月,想必稀释后的应该比未稀释的短或者差不多.
知足常乐!
第2楼2008/09/08
严格来说,标准溶液稀释后,都是一次性的如果标准溶液比较贵重,稀释后可以放低温保存,一个星期后就再也不能用了
21個人
第3楼2008/09/08
可以做个核查再来决定有效期,除非标准物质本身就不稳定,一般低温保存三个月不成问题的!
东方逸
第4楼2008/09/08
这个没有规定吧,而且物质太多,浓度也各种各样,很难面面俱全。很多时候是按经验定的。
夜市
第5楼2008/09/08
有机的标准溶液和无机的标准溶液差别还是蛮大的,需要分开讨论。这个要分很多类才好进行讨论。
dickwang2008
第6楼2008/09/08
这个得根据不同的化合物和使用的溶媒来定义吧,比如我做个一个药物,在水中就只有两天的有效期,但是在DTT的水溶液中就有33天的有效期,所以我认为这个没有一个标准,除非规定了溶剂和储存条件后,可以确切的说他的有效期是多少
nanninglvbao
第7楼2008/09/08
我们都是现配现用的
sharkwein
第8楼2008/09/08
通常工作标准溶液基本上都是一次性使用,贮存标准母液才讨论有效期。工作标准溶液要重复使用需要有证据表明确实是稳定的,可以通过核查来实现
林伟斌
第9楼2008/09/08
那要看你稀释的标液的具体情况而定罗
yzyxq
第10楼2008/09/08
根据标准文本要求,如果没有可以自己定。依据是文献、经验和核查结果。
