valorb
第1楼2016/07/20
你这种问题,厂家免费更换啊。氘灯质保基本上都是2000h。
武灵
第2楼2016/07/20
1000小时相对够短,早上开晚上关不算高频率
有水有渝
第3楼2016/07/20
1000小时说明灯的寿命短,每天开关灯一次很正常呀,楼主是原装灯吗,参比与样品池的灯能量分别是多少?
ynmyx
第4楼2016/07/20
这个原因很多,得具体分析
长胡子的菩提
第5楼2016/07/21
灯是耗材,你装上用了这么久了,换了,厂家不可能给更换的
hujiangtao
第6楼2016/07/21
1000小时只能说是质量问题
zkitty
第7楼2016/07/21
安的灯有两种,标准的寿命是1000h,长寿命的是2000h
zhlrf05102
第8楼2016/07/21
看看参比与样品池的灯能量分别是多少
一片枫叶
第9楼2016/07/21
氘灯不能正常使用:1:查看氘灯能量。 2:清洗流通池。 3:光路污染或老化。 4:流通池有气泡。
晓帆恋海
第10楼2016/07/22
老师应该说明白这灯是不是原装灯。而且确实配件灯有1000h和2000h两种规格。我们的原装灯到2500h不亮了,但拆了又装上又可以用了。。
