chengjingbao
第3楼2008/09/09
半导体冷却器工作原理:
半导体致冷是1934年由珀尔发现的一种物理现象。当一块N型半导体(电子型)和一块P型半导体(空穴型)用导体连接并通过电流时,正电流进入N型半导体,多数载流子即电子在接头处发生复合。复合前的动能和势能变成接头处晶格的热振动能,于是接头处温度上升。当正电流进入P型半导体时,需挣脱N型半导体晶格的束缚,即要从外界获取足够能量才能产生电子空穴对。于是接头处产生吸热现象。电流越大,接头处温差越大。N型和P型半导体之间的导流片采用紫铜版。为使致冷端和样品、发热端和散热片之间既保持良好的接触,又保持电绝缘性,两者之间的电绝缘层采用镀银陶瓷板。薄云母版、铝或铜的氧化物层。调节电流大小即可控制致冷度。通常致冷温度为1…2度。为什么不降到零度以下,前文已经讲啦。毕竟这两种冷却器都是用于高湿度样品处理用的。
