【求助】询问液相中的鬼峰?
  • 最近看了一个液相的课件,里面有一个鬼峰的一页,不知道到底是什么,还望大家给以解释解释,谢谢!!
  • ldhwlm
    第1楼2008/09/08
    就是不应该出的峰
  • tmh
    第2楼2008/09/08
    鬼峰就是假峰,按本网站上的资料是这样的:
    1、柱头有污染物沉积(烘烤柱子然后空运行)
    2、进样垫流失(选用优质进样垫;整夜用将要运行的方法的最高温度烘烤炉箱)
    3、进样口污染,前次进样在进样口或衬管的残留
    4、载气不纯
    5、固定相和载气中的污染物发生反应(选用优质气体,使用气体过滤器 定期更换)
    6、如果用分流/不分流进样(进样口底部密封垫可能会与样品反应;选用镀金的进样口密封垫)
    进纯样品时出现多余的峰时:
    1、进样口过热使样品组分降解(每次降低进样口温度20度观察峰是否消失)
    2、衬管和样品反应(选用去活衬管)
    3、衬管填充物有活性(去除填充物或选用无填充物的衬管)
    4、样品保留在进样口太久(增加柱流速)
    5、样品组分不稳定
  • surfenliang
    第3楼2008/09/08
    一般会是:
    溶剂峰、干扰峰、空气峰、残留峰、
  • surfenliang
    第4楼2008/09/08
    大哥,HPLC的啊!
    tmh 发表:鬼峰就是假峰,按本网站上的资料是这样的:
    4、载气不纯
    进纯样品时出现多余的峰时:
    2、衬管和样品反应(选用去活衬管)
    4、样品保留在进样口太久(增加柱流速)
    5、样品组分不稳定
  • 有水有渝
    第5楼2008/09/09
    在温度变化大时,或柱子污染也会出现
  • czhdll
    第6楼2008/09/09
    故名思意,就是不是预见要出的峰,原因很多,溶剂问题,柱子问题,检测器等问题。
  • xpc001
    第7楼2008/09/12
    谢谢,已经明白了,就是不应该出的峰,再次感谢大家的帮忙
  • 风烟
    第8楼2008/09/12
    鬼峰,多数不知道它的出峰原因的。一个样品组,就在其中一个样品运行时,出现了这么一个大大的峰,下一个样品就没有事了,同样的样品再进一次也没有事了。
    就这么样……
  • catcat21_6
    第9楼2009/07/14
    楼主说的是液相中提到的鬼峰哦。
    surfenliang 发表:一般会是:
    溶剂峰、干扰峰、空气峰、残留峰、
