nnsss
第1楼2008/09/09
应该是量程改变了
z640919a
第2楼2008/09/09
谢谢LS的回答,不知应该怎样调量程才能使1AU=1000mv。
第3楼2008/09/09
衰减调到1
第4楼2008/09/09
没有衰减可调,只有响应时间(慢,中 快)能调.
有水有渝
第5楼2008/09/09
这个只是检测器的量程调节,选择不同的RANGE值时,1AU所代表的电压值也就不一样,看看说明书中,应该有.
第6楼2008/09/09
谢谢回答,是不是浓度不一样,1AU=1000mv选择的量程也不一样?它是怎样的调节关系?
第7楼2008/09/09
这个跟样品的浓度没有关系,只跟检测器的设置有关,不知道你用的是什么检测器.
迫不及待地解决温饱
第8楼2008/09/09
不知道您用的是什么型号的机子?哪个型号的检测器,这个应该是设置的问题。和氘灯应该没有问题的。
第9楼2008/09/10
[/quote] 不知道您用的是什么型号的机子?哪个型号的检测器,这个应该是设置的问题。和氘灯应该没有问题的。[/quote]LC200型色谱仪,UV检测器,N2000工作站,怎样设置都不行.仪器上说的只要选择积分方式都为1AU/1V.不知是怎么回事?
第10楼2008/09/10
国货,没有用过这个,还是问一下售后工程师,应该能得到你满意的答复,就是不知道能不能调了。
