离子色谱(IC)
rual
第1楼2008/09/09
顺便问下,有没有可能是引火用的铁丝的污染?
mm_msn
第2楼2008/09/09
样品中的氯燃烧生成的,0.5g苯甲酸
第3楼2008/09/10
楼上的回答我无法相信!样品中的氯怎么会影响到空白?0.5g苯甲酸是不是有点多了?请各位大侠指教一二?
wangjiacun
第4楼2008/09/11
氧弹燃烧本身误差很大,没次做完都要清洗弹体,这一步有可能引入Cl,总觉得如果样品中被测离子含量很高的话,氧弹实验结果才可靠一些
快乐汗马
第5楼2008/09/14
我也遇到过你同样的情况。问题在标准曲线上,可能是最高点太高了,导致曲线空白高。
雨夜孤影
第6楼2008/11/13
atlas
第7楼2008/11/19
是铂丝吧!
ousong2000
第8楼2009/01/20
有可能是氧弹的材料如点火丝或塑料密封圈造成的,你应该尝试用棉线做点火丝或用铂点火丝,还有氧弹的密封圈采用无卤密封圈。
麦田里的守望者
第9楼2009/01/21
有没有检测过你用的吸收液或者其他试剂呢?另外还有就是操作过程中的问题。作样可以通过扣除空白来进行测试
allen_wong
第10楼2009/01/22
其实前处理是没有什么技术含量的,诀窍就是细心,洗的时候多用水冲干净,开始的时候我们的空白都是0.2以上,练习,做多了就降下来了,你不妨连续做两次空白,第一次做完之后用水冲干净,(不附带其他操作,冲水就可以),接着做第二次空白试验,我相信会降下来的
