把标样加到生物基质中,响应降低可能是因为基质效应引起的离子抑制现象;其次是灵敏度急剧下降,首先要确认是哪部份的原因,气相的还是质谱的,如果是质谱的,看看是不是需要校正了或者平衡时间不够等。[/quote]
加到基质当中以后是响应增加;灵敏度下降我觉得可能是气相的原因比较大,因为我把MS不接GC单独抽真空调谐之后做调谐评估,一切参数都通过并且正常,EM电压在1300-1400左右.但是如果是GC的原因应该怎么解决呢,我的HP-5柱子才用了半个多月,刚开始用的时候灵敏度还比较正常,中途换另一根旧柱子做过一天其他样品,这两天换回来就灵敏度下降严重了
dickwang2008 发表:
