气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/05/15
没有多余的石墨垫&螺冒吗?有的话用一段废的毛细管柱就行了。
第2楼2006/05/15
刚才没有说清楚,如果有多余的螺冒&石墨垫的话,就像安装毛细管柱那样装一段废旧的柱子,柱子在柱箱中的一头用废旧的进样垫堵死就行了。
yuhuan1981
第3楼2006/05/15
你的意思是用一段废的毛细管柱,一头还接在进样口,一头插在一个进样垫上?厉害!废柱子好像也不好找,要多长才有效果?一小截呢?谢谢了!以后我也要多上这个论坛!牛人很多啊!
第4楼2006/05/15
不用多长的,只要能堵上就行了,实在没有的话,把你用的柱子截下一段,反正都得截取一段的。
我有翅膀
第5楼2006/05/16
就用衬管上方使用的那种软垫子
茅茅
第6楼2006/05/16
同意!柱子常用常截,30m的柱子每次截0.5cm或更少,截到20m还可以用的。
三石三天
第7楼2006/05/17
我也有一个方法,就是用废的石墨垫圈,石墨垫圈是和柱子接头相匹配的。因为石墨垫圈很软,可以用硬一点的东西把石墨垫圈的两端的孔洞按一下,这样就可以把两端的孔洞堵住了,再把它当成无孔的垫圈用就可以了!我也不太清楚这个方法是否有对仪器不好,谁有高见,说出来探讨一下!嘻嘻
