毛细管电泳(CE)
thanksgiving
第1楼2008/11/13
毛细管电泳经常会出现这个问题,如果在电极已经清理的情况下还漏电,希望楼主看一下房间湿度是不是太大了,像我做电泳实验,不管房间湿度高还是低,我都近可能地把空调开到除湿那一档,如果除湿开启一段时间的话,电泳就基本上不会漏电了,希望楼主试一下。我们共同进步!
seafling
第2楼2008/12/21
估计湿度太大
xkymax
第3楼2009/02/06
湿度肯定是最大原因。贝克曼工程师的说法是相对湿度控制在60%以下。但据我平时使用情况看,最好相对湿度控制在40%左右。而且这样也不能保证完全不发生漏电,只能减缓发生的频率。经常漏电还会造成电路板上传感器的损坏。
peterhello
第4楼2009/02/16
什么buffer啊,离子强度太大导致电流太大也可能会漏电的
