气相色谱(GC)
WUYUWUQIU
第1楼2019/10/31
这个应该都有软件的,你们要经过培训才能上岗,不能什么都靠自己摸索,它容易走很多弯路
wazcq
第2楼2019/10/31
就是内标法,工作站设定内标
安平
第3楼2019/10/31
工作站操作就可以了
PAEs
第4楼2019/11/01
楼主先熟悉下工作站
第5楼2019/11/01
内标法的操作
langyabeilei
第6楼2019/11/01
内标法(Internal Standard Method)是将一定重量的纯物质作为内标物(参见内标物条)加到一定量的被分析样品混合物中,然后对含有内标物的样品进行色谱分析,分别测定内标物和待测组分的峰面积(或峰高)及相对校正因子,按公式即可求出被测组分在样品中的百分含量。这应该是采用内标法做定量的,建议软件数据处理的时候采用内标法就可以了,一般的软件都可以实现。A家的没有问题。
zyl3367898
第7楼2019/11/10
软件上有,工作站说明书上有,只要内标物划上勾就可以做直线了。
Insm_fbc06196
第8楼2019/11/21
第9楼2019/11/21
软件上校正直线时把内标物勾选,再输入内标物的浓度,软件会自动计算标准曲线。
avih1981
第10楼2019/11/28
先熟悉工作站,选择内标方法
