气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/12/15
不同的空气流量对测量的影响40~70不同的空气流量对测量的影响50~15从分析谱图来看空气流量在40~60之间影响不大
第2楼2008/12/15
100流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰
第3楼2008/12/15
97流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰95流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰
第4楼2008/12/15
93流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰90流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰
第5楼2008/12/15
87流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰85流量时谱图,
第6楼2008/12/15
83流量时谱图,80流量时谱图,77流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰,进样后熄火无甲烷峰
lidejun
第7楼2008/12/15
氧气中即使没有甲烷,在甲烷位置也会出峰的,你可试一下,因而,氧气中甲烷含量分析必须用外标法,且标样甲烷含量要与被测样品接近。
第8楼2008/12/16
氧气中如果没有甲烷,在甲烷位置肯定不会出峰的。有峰出现是氧气的干扰,就是前面的那个峰。标样甲烷含量要与被测样品是否要接近,就要看你的仪器是否成线性,如果不成线性那肯定要越接近越好
第9楼2008/12/16
高纯氧气中痕量甲烷检测,甲烷浓度0.12ppm第一个小峰是进样波动,第二个大峰是氧气干扰峰,第三个峰是甲烷峰峰号 保留时间 峰高 峰面积 1 0.388 1221.244 1871.252 1.228 1220.888 1861.7753 2.062 1227.637 1882.4584 2.895 1216.802 1856.1345 3.728 1214.144 1849.5246 4.562 1219.416 1859.05
第10楼2008/12/16
同一瓶高纯氧用DID氦放电离子化仪器检测,验证高纯氧气中甲烷浓度甲烷浓度0.134PPM 峰面积34300 峰高2129 甲烷在氧气的峰拖尾处出峰
