各种化学试剂的保存时间
实验室认可/资质认定
  • 大家帮帮忙,今天公司来审核的,提出的问题是各种试剂的保存时间问题,哪位有这方面的资料,谢谢!
  • 第1楼2005/04/09
    实际上各个问题涉及到不同的化学试剂具体要求不一样的,在审核过程一般主要要求存放条件及保管措施,特别是标准物质和基准物质的,一般出来的试剂活标准物质都有一个有效期的,可以参照说明书或证书的!有些可能需要相应的国家标准——化学试剂!
    另外这里面主要还是标准物质的领用记录,使用记录吧,比如标准溶液一般不可能一次全部使用完的,如何保证打开后再使用他的标准值问题!
    susan1127 发表:大家帮帮忙,今天公司来审核的,提出的问题是各种试剂的保存时间问题,哪位有这方面的资料,谢谢!
  • 第2楼2005/04/09
    普通试验用化学试剂有保存时间限制吗,如果特殊试剂的话他自己应该有标住的啊,
  • 第3楼2005/04/09
    我这五几年的试剂我还能用,呵呵
  • 第4楼2005/04/10
    我觉得是不是主要询问有关配制的溶液的有效期限问题,至于试剂的保持时间应该按照说明上规定啊,谁没事能记得那么多
  • 第5楼2005/04/10
    嗯,是的,问的是配制的溶液的有效期问题,我们手里只有几种有特殊要求的,但是没有特殊要求的呢?
    wangjjr 发表:我觉得是不是主要询问有关配制的溶液的有效期限问题,至于试剂的保持时间应该按照说明上规定啊,谁没事能记得那么多
  • 第6楼2005/04/10
    谢谢!
    pizy 发表:实际上各个问题涉及到不同的化学试剂具体要求不一样的,在审核过程一般主要要求存放条件及保管措施,特别是标准物质和基准物质的,一般出来的试剂活标准物质都有一个有效期的,可以参照说明书或证书的!有些可能需要相应的国家标准——化学试剂!
  • 第7楼2005/04/10
    没有保质期吗?或者你又通过什么办法进行验证了吧?
    renzhihai 发表:我这五几年的试剂我还能用,呵呵
  • 第8楼2005/04/10
    你们单位还挺节约,另一方面肯定业务不是很多啦。只要不是解放前的试剂就不是很奇怪了
  • 第9楼2005/04/11
    有空,我整理一下,让大家讨论补充.
  • 第10楼2005/04/11
    速度可要快噢,省得我们大家等得花儿都要谢啦~
    baoharry 发表:有空,我整理一下,让大家讨论补充.
