气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/09/11
用2米的5A或13X柱在室温下可以轻松的分离氢、氮气。你的柱温太高了,降低到室温
chengjingbao
第2楼2008/09/11
还可以讲一下桥流值和载气压,这都是非常重要的参数!
lli_yu
第3楼2008/09/11
谢谢你的回复。我调一下柱温,但是我担心的是如果调了柱温,会不会其他的样品峰分离不出来了,比如如果有CO,烷烃和h2混合气。
第4楼2008/09/11
谢谢啊,载气压是200kpa, 桥流值是什么?我不知道。能说清楚一下吗?
第5楼2008/09/11
不知你用的什么柱子?分子筛柱CO\CH4室温下出峰没有问题的
第6楼2008/09/11
桥流在仪器上有个电流设定或CURR,这个数值就是你设的桥流值
第7楼2008/09/11
分子筛柱, molecular sieve
第8楼2008/09/11
另外你用的什么型号的仪器?色谱柱规格?
第9楼2008/09/11
currency 设置是1
第10楼2008/09/11
GC-8A
