【求助】溶剂峰太高怎么办啊?
  • shuiyingchuan
    2010/11/01
气相色谱(GC)
  • 小弟买来苯的标准溶液,溶剂是甲醇的,浓度时1mg/ml的,结果出来的峰溶剂峰太高了,这该怎么办啊?
  • 阿宝
    第1楼2010/11/01
    溶剂峰肯定很高,不过不影响定量啊,分的很开的
  • shuiyingchuan
    第2楼2010/11/01
    我的溶剂峰是甲醇,需要定量的是苯,但是两者之间的保留时间太近了,有点分不开,这怎么办啊?
    我的进样口温度是200度,检测器是280度,程序升温:初始35度保留25min,以8度/min升温到150度
  • 阿宝
    第3楼2010/11/01
    什么柱子? 详细参数?
    shuiyingchuan(shuiyingchuan) 发表:我的溶剂峰是甲醇,需要定量的是苯,但是两者之间的保留时间太近了,有点分不开,这怎么办啊?
  • 戈壁明珠
    第4楼2010/11/01
    进样时溶剂的量是最多的,比被测物高很多,响应肯定高,如果两者可以分开,不影响定性定量就可以。如果想减小溶剂峰。可以通过分流来解决。
    shuiyingchuan(shuiyingchuan) 发表:小弟买来苯的标准溶液,溶剂是甲醇的,浓度时1mg/ml的,结果出来的峰溶剂峰太高了,这该怎么办啊?
  • shuiyingchuan
    第5楼2010/11/01
    安捷伦的DB-1的二甲基聚硅氧烷的柱子,30m*0.25mm*0.25um
  • 阿宝
    第6楼2010/11/01
    手头有没有其他柱子?换个柱子试试
    厚液膜的肯定可以分开,比如1um
    shuiyingchuan(shuiyingchuan) 发表:安捷伦的DB-1的二甲基聚硅氧烷的柱子,30m*0.25mm*0.25um
  • shuiyingchuan
    第7楼2010/11/01
    恩,好的,我试试看
  • shuiyingchuan
    第8楼2010/11/01
    编国标的人啊,到底有没有自己做过实验的啊,参数都瞎写的
  • appleting2005
    第9楼2010/11/03
    我是用PEG-20M的柱子,初温50,升温速率上5度/min,终温180度,进样190度,检测器205度,在这个条件下甲醇和苯分的很好的。
  • shuiyingchuan
    第10楼2010/11/03
    ls的在初始温度状态下停几分钟?
