核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2008/09/15
对称化,还有增加Contour Level也可以。
billjames
第2楼2008/09/15
对称化经常用吗?是否所有的信号都被对称了,会不会小的有可能因此看不见了?
第3楼2008/09/16
不会的。不过在对称化之前最好用abs1和abs2消除一下背景。
第4楼2008/09/16
谢楼上,我在摸索中,还想请教加contour level的事情,是不是至少7层以上?加层时以多少为基数呢,说是有个因子,具体怎样操作呢?
dancingwolf
第5楼2008/09/17
把nlev设置大一些,比如32, 默认值是6尽量不用做对称化,容易出现假峰好的匀场完全可以避免对对称化的要求
aspect
第6楼2008/09/18
这些操作在EDG中的那里的参数吗?
