气体检测
第1楼2005/04/11
这个简单啊!可以用便携式仪器测!
第2楼2005/08/25
如果要空气采样直接进样,就要用气相色谱专用硫测试系统了
第3楼2005/09/02
精度不高的话,可以用红外SO2测试仪
第4楼2005/11/04
空气中二氧化硫的测定,我们采用甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法.方法出处GB/T15262-94搜一下标准,就有详细的方法过程。四氯汞钾千万不要用了。
第6楼2005/11/11
可以用美国OI的S-PRO3200气相色谱专用硫分析系统空气样品直接进样,不需要气体硫标样,PFPD检测器,GASPRO毛细柱灵敏度可到10个ppbvS.
第7楼2005/11/15
说得具体点好吗?
第8楼2005/11/15
我也很关心这个如何检测的问题
第9楼2005/11/15
那要看你们是否在线检测!用红外线气体分析仪检测!或者用采样器采集,回去用红外气体分析仪检测。
第10楼2005/11/15
S-PRO3200系统提供使用气体进样标准物质采用渗透管标样,不需要购买昂贵且不易保存的气体硫标样有专门的挥发性气体低死体积进样口硫钝化管线,PFPD检测器的气谱系统可测各类气体中的硫组分,包括COS,H2S,SO2,MeSH等等能测总硫含量和各组分的含量浓度.
第11楼2005/11/23
采用国标法。二氧化硫与四氯汞钠反应生成稳定的络合物,再与甲醛及盐酸副玫瑰苯胺作用生成紫红色络合物,与标准系列比较定量。
