【求助】我的原子吸收为什么点不燃火了,用火机都点不燃,但是肯定有乙炔出来。急~~~
  • xialibaren
    2008/09/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 前几天使用还正常,今天突然就这样了,问问大家
    仪器上显示乙炔和空气压力正常。
  • 面对面想你
    第1楼2008/09/12
    你用火机在哪里点的?
  • 做牛做马
    第2楼2008/09/12
    点不然火的原因:
    1.就是气路不通,你好好检查你的乙炔气路和压力,空气气路和压力。
    2.就是你点火器有问题了,
    3.看看你是不是把其他接错了
  • lidejun
    第3楼2008/09/12
    可能是管路或阀门有问题;
  • forzamarco
    第4楼2008/09/12
    点火失败的话是否有错误信息提示呢?楼主所用机型是什么?
    首先先看点火器是否异常,内部管路被堵塞,阀门动作失效或者火焰侦测器故障都会导致无法点火.
  • yanguilai
    第5楼2008/09/12
    前几天,我也出现过这种情况,当时也是点不燃火,最后调节了一下雾化器,就点燃了,你可以也试一试。
  • 海涵
    第6楼2008/09/15
    我也遇到过一次,是进样那里没调好,气从进样口那里出来了
  • 会心一击
    第7楼2008/09/15
    不知道LZ用的什么型号的仪器,根据我的经历,
    燃助比不对可能点不燃;
    雾化室在拆装过程中垫圈没装好,导致漏气,可能点不然;
    废液管道独塞,雾化室有积液,可能点不然;
  • asnowflake7908
    第8楼2008/09/16
    主要还是看看你们使用的是什么型号的原子吸收,我们这里使用日立的也遇到过这样的问题,就是仪器使用的年限比较久的时候,在天气潮湿,室内湿度大的时候就会出现这个问题,我们的解决方法是尽量抽湿,不要让室内湿度太大,确实不行用吹风机对着燃烧头的位置吹一段时间就可以了
  • xialibaren
    第9楼2008/09/17
    我是楼主,我用的是PE AA300的原子吸收,问题还没有解决,助燃比不会错误,因为我以前都是这样做的,我现在在检测雾化室。
  • 夕阳
    第10楼2008/09/17
    找PE公司的维修人员一问不就知道了吗?
    xialibaren 发表:我是楼主,我用的是PE AA300的原子吸收,问题还没有解决,助燃比不会错误,因为我以前都是这样做的,我现在在检测雾化室。
