乙二胺GBZ/T300.137-2017
  • Ins_93af5a6f
    2023/06/13
气相色谱(GC)
  • 请问有没有大神做过乙二胺的曲线啊,小白一个,请问这个仪器条件正确嘛,大概出峰时间在啥时候啊,从来没做过这个曲线,感谢大神们解答
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2023/06/13
    后面的大峰是平头吗?峰宽也很大。可以在原创大赛中搜搜,看看谁写过这方面的原创。
  • dadgoh
    第2楼2023/06/14
    这进的是标样吗?溶剂是啥,浓度是多少?
  • xiaoheihei
    第3楼2023/06/14
    GBZT 300.137-2017 工作场所空气有毒物质测定第137部分:乙胺、乙二胺和环己胺标准保守一点,是填充柱条件分析的,乙二胺沸点116 至117.3 ℃,120度恒温3分钟似乎可以降低一些,比如60-80度初温,保持2-5min,程序升温一下到150-200度保持几分钟。30m*0.53mm大口径毛细柱3.2mL流量还行的,有必要适当增加一点也可以。具体出峰时间自己用户标准品确定吧,没有做过,柱子不同就无法给你准确保留时间。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_93af5a6f
    第4楼2023/06/14
    应该是标样,100ug/ml的,然后用水稀释不同浓度进的1ul,这还是之前别人做的,就是做不出来
    dadgoh(dadgoh) 发表:这进的是标样吗?溶剂是啥,浓度是多少?
  • Ins_93af5a6f
    第5楼2023/06/14
    好的好的我去看看
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:后面的大峰是平头吗?峰宽也很大。可以在原创大赛中搜搜,看看谁写过这方面的原创。
  • Ins_93af5a6f
    第6楼2023/06/14
    谢谢谢谢,我调整再试试看
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:GBZT 300.137-2017 工作场所空气有毒物质测定第137部分:乙胺、乙二胺和环己胺标准保守一点,是填充柱条件分析的,乙二胺沸点116 至117.3 ℃,120度恒温3分钟似乎可以降低一些,比如60-80度初温,保持2-5min,程序升温一下到150-200度保持几分钟。30m*0.53mm大口径毛细柱3.2mL流量还行的,有必要适当增加一点也可以。具体出峰时间自己用户标准品确定吧,没有做过,柱子不同就无法给你准确保留时间。
  • 安平
    第7楼2023/06/14
    标样浓度有多大?
    建议降低色谱柱温度,提高柱流量,升高分流比实验。
    第8楼2023/06/16
    反馈有积分奖励。
