haloyu
第1楼2008/09/15
极性柱,非极性的先出。FID是需要校正因子的,因为各中物质响应不同。其他的我也不懂,呵呵
wjg6670
第2楼2008/09/16
1、组分的保留时间和其本身极性、沸点高低以及色谱柱极性的关系。也就是对于极性色谱柱,是极性的先出来还是非极性的现出来(很弱智),非极性的色谱柱呢?
一般的使用极性色谱柱时,非极性组分先出峰;使用非极性柱时,极性组分先出峰。当然你也要考虑组分沸点。
2、是不是不管是TCD还是FID都需要校正因子。我一直的想法是FID为质量型就不用校正,不知道对不。
应该都需要校正因子。
3、6201担体红色和白色的区别
属硅藻土类型的担体,天然硅藻土煅烧而成,白色担体是在煅烧前添加碳酸钠使氧化铁转变为白色铁硅酸钠。
4、对于一些色谱柱不能分离的组分(比方说13x分子筛色谱柱分离丙烯中的氧气氮气,丙烯组分是被吸附了还是出来了,如果出来了检测器没有响应;如果吸附了是不是柱效慢慢低了。)
没做过,个人认为可高温净化。
5、TCD检测器两个流路的基线高低代表什么?我们的一个是100多mV,一个是10多mV.
桥路不平衡,可调节平衡。
汾阳王
第7楼2008/09/16
色谱柱固定液的选择应遵照“相似相溶”基本原理,即非极性样品,应首先考虑用非极性固定液,极性样品则用极性固定液。
非极性固定液 如果样品是非极性的,固定液和样品之间主要是色散力作用,各组分基本按沸点高低被分离,沸点低的组分先流出;样品是极性和非极性的混合物,则同沸点的极性物质先流出。
极性固定液 如果样品是极性的,固定液和样品之间主要是取向力,各组分的流出顺序按极性排列,极性小的先流出,极性大的后流出;样品为极性和非极性混合物,非极性的先流出。
当然,还有一些按照其他方式如氢键,化学键合等作用进行分离的。
以上内容出自《色谱柱技术》(刘国诠 )76页(实际页码第59页)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023144.shtml
