气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2016/02/25
原因有很多,比如气体配比出现问题,或者检测器灯丝老化,载气流速过大!诸如此类!针对各种情况。
安平
第2楼2016/02/25
喷嘴堵塞、系统污染也有可能。仪器有报警么,信息是什么?
yangmei888
第3楼2016/02/25
我遇到过:1气源不稳定,可能那里堵了 或者漏了, 2氢气比例太大也会有可能
zyl3367898
第4楼2016/02/25
氢气与空气配比不对,检测器容易灭火。
第5楼2016/02/25
最好具体说说情况。
皮皮鱼
第6楼2016/02/26
能点着,但爱熄火,应该是两个可能原因:1、三气配比不好。2、点火阈值过高。
第7楼2016/02/26
点火阈值具体指什么?
第8楼2016/02/26
点火阈值是什么?在软件上设置吗?
第9楼2016/02/27
在FID上软件控制上设置的。指点火前后信号差值。如果点火线圈自动点火后,信号差值超过这个设置值,就认为点火成功。否则,认为点火失败,出于保护性动作自动切断H2供给,导致熄火。
第10楼2016/02/28
工作站里有这个设定么? labsolution或者gcsolution?或者用键盘可以修改?
