气相色谱(GC)
xiaoxueer
第1楼2006/09/14
试试别的柱子吧,有一种专门做溶剂的柱子,可以解决 这些问题。
丑得惊动联合国
第2楼2006/09/14
或者降低载气流速,降低柱温试试看.
anne妮妮
第3楼2006/09/14
可我只有毛细管柱哦,还有没可能是其他原因造成??
第4楼2006/09/14
会否是进样管太脏??
happy水中月
第5楼2006/09/14
以前用这个柱子做过这样的分析吗?如果是新柱子,并且老化好的话,可以试着降低柱温,如果分析时间因此拖长,可以程序升温.
安平
第6楼2006/09/14
有谱图么? 所有峰都重叠还是大峰出现重叠么?如果是大峰的话,不必管它,超出线形范围了。
那一瞬
第7楼2006/09/15
重新选柱子吧
