有水有渝
第1楼2008/09/15
外标法的时候就是要求对照品和样品浓度要尽量接近,两者相差100倍,可能存在较大误差,说不定都超出线性范围了,一般的线性都只有1个数量级,即10倍的范围,还有,稀释前峰面积和稀释100倍后峰面积,由于浓度不同,仪器对不同浓度的响应灵敏度也不一样,所以两者的峰面积也不会刚好相差100倍,如果刚好,那我觉得是纯属偶然。
nnsss
第2楼2008/09/17
可以做校正因子,但是最好要单点校正
flyaway
第3楼2008/09/17
正相的外标法难道和反相的外标法会不一样吗????
