气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2008/09/16
是不是 漏气?检查一下
chengjingbao
第2楼2008/09/16
先烧着看看,冷机开机刚开始会有此现象,不要急,观察一下,看看能否稳定。
zhouwd01
第3楼2008/09/16
对柱子老化40min之后就好了,现在正常了,跟以前一样,谢谢关心
tianyup
第4楼2008/09/16
会不会是FID积水了?
ywn
第5楼2008/09/16
这个与你的使用温度有关
liuzhengwang
第6楼2008/09/16
shengxh1212
第7楼2008/09/16
开机后.在对柱子进行老化
第8楼2008/09/16
还有可能是载气受污染了
zhangchuan0205
第9楼2008/09/16
你先注意一下点火是否稳定要不就是有杂质在设备里
千江有水
第10楼2008/09/17
对于气相,看基线就能看出很多问题。所以仪器在正常使用是可以观察基线的位置、噪声大小等。如果不正常的时候一看基线就知道问题的大致方向。楼主说的基线下飘色谱柱脏和进样口端有重组份可能比较大,如果漏气基线是上飘的。个人意见,不对请指出来。
