气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/12/09
再进几组样看看,是偶然现象,还是必然现象.
独钓寒江雪
第2楼2008/12/09
被掩盖的是什么物质?有没有可能是载气本底过高造成的?
美食城
第3楼2008/12/09
是什么柱子,填充柱还是毛细柱?
xdj0925
第4楼2008/12/09
有可能是固定相流失造成的
baohuimin412
第5楼2008/12/09
我们用的是毛细管柱子和TCD,用的载气是氢气,可能主要是用的氢气的原因吧
第6楼2008/12/09
我想若是您氢气没换钢瓶,出这种事就很奇怪。
家有田
第7楼2008/12/09
我觉得你这种情况属于偶然现象,你可以多做几次再看看!
hlf_1026
第8楼2009/01/01
偶然现象吧,让仪器稳定一段时间,再多进几针看看。
阿宝
第9楼2009/01/02
想把主峰覆盖的一个小峰分出来可以通过降低柱温或者更换柱子来实现,降低流速意义不是很大,效果估计不会很明显
dycd6601
第10楼2010/06/01
可以把信号的极性改变一下就会让负峰成为正峰,即把+变为—
