【讨论】溴甲酚绿指示剂到底怎么配?
分析化学
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 1g/L的溴钾酚绿指示剂的配制方法:
    方法1:称取0.1g溴甲酚绿,溶于乙醇(95%),用乙醇(95%)稀释至100mL。
    国家标准:GB/T 603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备里面有相关的说明。
    方法2:取溴甲酚绿0.2g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液2.8ml使溶解,再加水稀释至200ml,即得。
    方法2是我搜索得到配制0.5g/L溴钾酚绿指示剂方法更改的。
    感觉这两种方法区别还是比较大的,但不知道哪种对,请您发表一下看法。
熊猫宝宝 2008/09/16
[quote]原文由 [B]zhaoyt1979[/B] 发表: 难道是1g/L和0.5g/L的配制方法不同?[/quote] 0.5g/L , 我只有配过这个含量的... 不过应该可以通过楼主的方法配制的..就是加倍 国标的方法, 我没有用过
liu999999 2008/09/16
应该是用第一种方法。 指示剂一般都是用乙醇作为溶剂的。
活到九十 学到一百 2008/09/16
两种方法都可以。 1.溴甲酚绿易溶于乙醇和稀碱溶液,因此用乙醇或氢氧化钠溶液都可以溶解溴甲酚绿; 2.指示剂用量很少,因此指示剂所用溶剂对反应基本没有影响。
zengzhengce163 2008/09/16
[quote]原文由 [B]wangboxzzjs[/B] 发表: 两种方法都可以。 1.溴甲酚绿易溶于乙醇和稀碱溶液,因此用乙醇或氢氧化钠溶液都可以溶解溴甲酚绿; 2.指示剂用量很少,因此指示剂所用溶剂对反应基本没有影响。[/quote] 同意
baizhi 2008/09/16
将托盘天平上称取0.2g溴甲酚绿 定溶于100ml无水乙醇中,转移入滴瓶中,贴标签备用
  • 熊猫宝宝
    第1楼2008/09/16
    45.溴甲酚绿指示液: 0.5g/L
    取溴甲酚绿0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液2.8ml使溶解,再加水稀释至200ml,即得。 变色范围 pH3.6~5.2(黄→蓝)。
  • 平凡人
    第2楼2008/09/16
  • 熊猫宝宝
    第3楼2008/09/16
    国标的方法, 我没有用过
    zhaoyt1979 发表:难道是1g/L和0.5g/L的配制方法不同?
  • 平凡人
    第4楼2008/09/16
    感觉很奇怪,也不知道同一种指示剂会有两种方法配制,不会像是吃饭一样吃米能活吃面也能活吧!
    cbjcn1985 发表:0.5g/L , 我只有配过这个含量的...
    国标的方法, 我没有用过
  • liu999999
    第5楼2008/09/16
    应该是用第一种方法。
    指示剂一般都是用乙醇作为溶剂的。
  • 活到九十 学到一百
    第6楼2008/09/16
    两种方法都可以。
  • zengzhengce163
    第7楼2008/09/16
    同意
    wangboxzzjs 发表:两种方法都可以。
  • baizhi
    第8楼2008/09/16
  • yangjianqin
    第9楼2008/09/16
    按药典附录配制
  • 【四季风】
    第10楼2008/09/16
    方法1是常用的配制方法,也是国标配制方法,所以应该是首选配制方法。
    方法2是另外一种方法,这种配制方法应该是根据所检测项目的要求进行配制,即是说不是作为标定酸标准溶液时使用的方法。
    zhaoyt1979 发表:1g/L的溴钾酚绿指示剂的配制方法:
