气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/08/17
感觉是柱温箱温度传感器坏了,上次我们碰到过一次,工程师来后换下来温度传感器的导线都粉了(也不可能有效传导信号了)。
symmacros
第2楼2009/08/17
可能是柱温箱温度加热丝,加热电路或传感器坏。用万用表检查检查一下。到50度可能由于进样口和检测器的热辐射引起的。不是柱箱本身加热的。
sunlight998
第3楼2009/08/18
仪器没有报错提醒吗?检查一下铂丝电阻是不是灵敏,再看看加热电阻丝接口有没有问题一般都是这两个地方出问题
tiantiantansepu
第4楼2009/08/18
请问版主,你的仪器恒温怎么样,仪器本身有没有报警系统呢,还有你的仪器用了多长时间了,柱箱温度升不上去一般的是铂丝电阻坏了,你最好找个电工量一下电阻值是多少,要是小于100欧姆就是坏了。还有你开机柱箱就升到150度看看能升到吗,升温时间快不快。
storm1983hui
第5楼2010/04/04
原来是铂丝的问题。谢谢大家!
