气相色谱(GC)
汾阳王
第1楼2008/09/18
没用过,我用的5A分子筛填充柱,H2浓度较大,和O2分离不好,你那个是毛细管柱?我的国产GC,做不了毛细柱。
zhywku66
第2楼2008/09/18
我的是填充柱,氩气做载气
第3楼2008/09/18
那你氢气和氧气的浓度有多大啊?分离效果如何?
liuh641127
第4楼2008/09/18
出峰时间跟柱型、柱长、操作条件相关。具体点。
第5楼2008/09/18
氩气载气,流速在20-30ml/min,柱温50度,3米柱13X,H2应在2分钟左右出峰。
第6楼2008/09/18
正常情况。
第7楼2008/09/18
我用的GC比较特殊,柱子据说很短,我自己不是很清楚。柱温110C,氩气做载气,气体流量我只知道气瓶的出口阀压力80psi, 氢气和氧气大概都是0。1和0。2%。(体积比)
第8楼2008/09/18
柱温是不是太高了?我一般都是40度,最多就是60度。这个含量的氢气和氧气分离起来应该不困难
独钓寒江雪
第9楼2008/09/18
没错,像这种氢氧分离室温下即可,温度越高越难分离。有时为了便于温度控制可以比室温高出10度
