原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/09/18
不需要很精确的...100毫升水中加0.2毫升市售硝酸就可以了.
chowqq
第2楼2008/09/18
就是不要想得太麻烦那
做牛做马
第3楼2008/09/18
浓硝酸:69.8%,16mol/L,1.42 ;一般都用体积比就好了,比如5%的硝酸都是比较常用的体积比浓度
wuzhiqi67
第4楼2008/09/21
%的溶液都不需准确,液体的用量筒或量杯量取,稀释就可以了;固体的用台秤称量用水溶解均匀就行了。
1366418111
第6楼2008/09/22
楼主真实在,原子吸收的酸度大多不需要那么精确。
wangruihui2008
第7楼2008/09/24
各位楼主,不知测水时你们如何处理,反正我们一般不作处理,也不加酸,直接进样,不知这样可否,影响很大吗
似水流年
第8楼2008/09/28
按国标取来的水样不是要加酸处理吗,配标准曲线也应加酸吧
hiei
第9楼2008/10/09
我们做水时一般也不加酸直接进样。含量都比较低几乎和空白差不多。加不加酸影响大吗?
夜市
第10楼2008/10/10
关键是什么水?自来水和工业废水差别大了。如果基体比较简单的水,建议最好加酸酸化下,酸度跟标准溶液酸度一致即可。至于基体复杂的工业废水及其它杂质较多的水就需要消解了。个人建议,仅供参考。
ldgfive
第11楼2008/10/12
同意上述观点,不过要注意的是使用的硝酸一定要是优级纯级别的,否则本底值会很高的,大家要注意。我们实验室用的都是优级纯的。
