chengjingbao
第3楼2008/09/19
介质是指你测的是什么物质。如氧、氮。氩、CH4等气源的主体是什么。
微量和常量的操作条件是有区别的。主体样品不同,操作条件也会不同。多说反而会误导。
通常:进样口温度是一致的。我用的是50…80,你依照组分的瞬间气化不分解的条件设置好了;
柱温:80…160;大小都没问题,你折中调整;
检测器:FID:120…150
TCD:60…120
CURR:60…100
实际上,载气流速和压力也是有影响的,看你的控制参数了。
独钓寒江雪
第6楼2008/09/19
我觉的这两种柱子测上述气体不需程序升温,柱室温即可,如果温度不好控制就在室温下加10度。检测器TCD70,FID150、进样口的温度设不设都可。如果要将两根柱子串联使用的话,气路比较复杂,应该是propark Q在前5A在后,用反吹进样使样品气体反吹进入propark Q柱,待N2、CO、CH4等气体进入5A后正吹propark Q柱先使CO2出峰,再反吹5A使得N2、CH4、CO分离
