气相色谱(GC)
akosrios
第1楼2008/09/19
溶剂的选择首先和溶剂效果,及是否干扰测定有关gc里面用乙醇做溶剂是常有的事如果是非极性柱,而楼主的样品极性也比较大的话,可能拿醇做溶剂会有干扰设立程序升温,先低温流出溶剂,在升温流出样品可能会好些个人意见
zhuzhuluoluo
第2楼2008/09/19
如果是非极性柱,而楼主的样品极性也比较大的话,可能拿醇做溶剂会有干扰---------------我用的是HP-5柱,乙醇作溶剂是2min左右出峰,样品虽然是醇,但沸点很高,要20min出峰,在出峰时间上不存在干扰。是否会出现乙醇在弱极性上不稳定,造成样品峰面积不稳定的详细?
阿du
第3楼2008/09/19
一切以实际结果为准,做些对比试验就知道了。
第4楼2008/09/19
如果楼主是对该样品做含量测定的话,乙醇应该没有干扰楼主的峰型,柱效如何?样品出峰晚,又是个醇类,是否有较严重拖尾现象?不知道楼主是什么进样方式?如果是手动进样的话..做含测还是用内标法较好..外标法,用手动进样的误差比较大的。。呵呵,可能是我进样水平不够
第5楼2008/09/19
我的样品出峰晚,是因为物质沸点高,峰形没有脱尾。由于是采用自动进样的,精密度也可以。不过,还是听从大家意见,再用丙酮作些对照吧。另外,请教一下,评价分离情况好坏,除了R>1.5,柱效N要达到多少?容量因子和分离选择性要看吗?
第6楼2008/09/19
毛细管柱几十k的柱效还是能达到的,填充柱不好说了分离度一般规定大于1.5,前提是峰型好的情况下,有时候看有没有达到基线分离来判断分离的好坏
beyondatlas
第7楼2008/09/19
分离度,重现性,柱效,定量准确性,容量因子等
茅茅
第8楼2008/09/19
简单地回答你:可以的。
sacifice
第9楼2008/09/23
HP-5的柱子没问题吧 有些溶剂是对柱子有损伤所以不能选择。
liu820422
第10楼2008/10/09
可以啊,不影响样品测定就行吧
