【FAQ】请大侠指点:灯丝像
扫描电镜(SEM/EDS)
  • W灯丝像是车轮状的吗?
    LaB6灯丝像是什么形状?
    是否每次点灯丝后都要对GUN进行调整?
    很多的问题啊,大侠帮忙啊!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/04/18
    W灯丝像应该是椭圆形的,中间最亮。
    有的电镜有第一饱和点和第二饱和点之分,第一饱和点是梭形,即两端较尖。
    LaB6灯丝像是圆形,未饱和时是菱形,四个角很尖。
  • 第3楼2005/04/22
    钨 灯丝 是 发 卡 V 形的, 所以 灯丝像 是由 两条 灯丝像 汇聚在一起构成的, 英文 叫 HI-LOW,随着 灯丝电 流的提高 , 灯丝像 会经历 假峰,也叫 第一峰,最 终达 到真 实饱 和峰 。
    当您 不是很追求 高 倍 照相 时,假峰是 一个很好的工作 点 , 可以 收到很好的 灯丝 寿命。
    六硼 化 镧 源 是金字塔 形 状的, 焊接 在 钨灯丝上,没有固定的工作 点。
    场发 射是 单晶钨75, 焊接在 发卡钨丝上, 只要 样本电流足够, 全部 曲 线 皆为工作点。
  • 第4楼2005/05/06
    请问renxin大虾怎么判断是假峰呢?就是第一饱和点马?
    renxin 发表:钨 灯丝 是 发 卡 V 形的, 所以 灯丝像 是由 两条 灯丝像 汇聚在一起构成的, 英文 叫 HI-LOW,随着 灯丝电 流的提高 , 灯丝像 会经历 假峰,也叫 第一峰,最 终达 到真 实饱 和峰 。
  • 第5楼2005/05/06
    42,我换灯丝的时候看到钨灯丝是V型的.
  • 第6楼2005/05/06
    判斷第一峰最精確的方法是觀察樣本電流﹐ 在不斷加熱燈絲的過程中﹐電流會經歷由低到高﹐ 然後由高降低﹐ 最後再昇高到電流不再增加的時候﹐ 就是飽和點﹐ 打磨第一個高點就是假峰。
    簡單方法是觀察圖像亮度﹐第一個亮度峰點就是假峰
  • 第7楼2005/06/12
    可我们一直用的是第二饱和峰,是否有错?
    钨 灯丝寿命确实很短,一般一个月,也有只用3个星期的。
  • 第8楼2005/06/13
    按说这种寿命对于常用的仪器来说很正常了,呵呵。不过你可以降低电流到第一饱和点,看看是不是能大大增长寿命,如果差不多自然就保持现状好了。
  • 第9楼2005/10/13
    换了新灯丝后,很难把灯丝像调到正中,是不是灯丝没对中好?
  • 第10楼2005/10/13
    请问‘灯丝像调正中’是什么意思呢?~~
    jiaoshujing 发表:换了新灯丝后,很难把灯丝像调到正中,是不是灯丝没对中好?
