气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/09/21
是连续3次面积相差1%?请详细说一下你的分析条件和分析对象
chengjingbao
第2楼2008/09/21
一般是不可能的,除非………!仔细检查下,设备有问题?
weiweiheying
第3楼2008/09/21
仪器是不是不太稳定啊
lidejun
第4楼2008/09/21
是不是样品均匀性较差或者样品稳定性差;
gentlehorse
第5楼2008/09/21
会不会是样品或溶剂挥发引起的?样品的稳定性怎么样?
dingrm
第6楼2008/09/21
你的样品是什么组成呀,分析条件是什么,用的什么定量方法
阿du
第7楼2008/09/21
国标对GC的定量重复性并不高,检定规程里要求重复性RSD不超过3%。
xy12080
第8楼2008/09/21
还是进样问题,以前我也遇过同样问题,尤其是液体样品,进样针气泡排得不好,会有很大影响,注意后就好多了,如果是气体样品,重复性就很好。如果出了许多其他的峰(指的是标样),只能是污染了。
美食城
第9楼2008/09/22
会不会是温度、压力变化引起的?
zhouhua0305
第10楼2008/09/22
应该还算好的1想更好的提高精密度,可能练练进样手法!
