气质联用(GCMS)
maxhuang
第1楼2008/09/23
那就要看你主要是测什么物质了。很多物质很难气化,或是很容易被脏东西吸附(这主要体现在衬管处),那么就会导致灵敏度的下降
广东海风
第2楼2008/10/17
可能要更换衬管,或烘柱子,或割去一小段.关键是提取液是不是很脏.
戈壁明珠
第3楼2008/10/23
气相和质谱都要检查,气相检查进样口、色谱柱。质谱要清洗离子源(EI)。
猫
第4楼2008/10/23
看楼主的情况,因为几天时间灵敏度下降这么多,可能是漏气,检漏吧。
samuel0795
第5楼2008/10/27
我也碰到这种情况啊,怎么办啊,10ppb的样都出不来峰啊
chemlab2010
第6楼2008/10/31
可能不是仪器方面的问题,你进针的标样跟前几天的是同一瓶吗
sunspot314
第7楼2008/10/31
我现在刚开始做GCMS,也遇到同样的问题了!一直做standard calibration问题倒是不大。我跟同事分析是,样品太脏,吸附在衬管的玻璃棉上。取出后确实挺脏,有可能影响到灵敏度。
learner1999
第8楼2008/11/01
前后比较是不是采用分流进样了?
isee
第9楼2008/11/07
样品是不是很脏?
inin笨笨猫
第10楼2008/11/07
估计有三个可能:1.进样垫或衬管脏了,需要老化或清洗更换2.样品难气化,造成吸附3.最后才考虑色谱柱的问题
