水质检测
小不董
第1楼2008/09/23
个人觉得钼酸铵-抗坏血酸-钼蓝比色法很好用,也可以用离子色谱法。
wangqing088
第2楼2008/09/23
我用的是钼酸铵-氯化亚锡-钼蓝法,还行
purple_zi
第3楼2008/09/25
我两种方法都用过,之前用的是钼酸铵-抗坏血酸,现在用的是钼酸铵-氯化亚锡,感觉两种方法各有利弊吧,对环境的要求都挺高的,而且药剂的有效期也要注意,否则曲线很难做的。
kevinskw
第4楼2008/09/25
钼酸铵-抗坏血酸-钼蓝比色法
方竞男
第5楼2008/09/26
我觉得钼酸铵-抗坏血酸-钼蓝比色法挺好做的 每次标线很轻松就可以0.9999
zh_xianya
第6楼2008/09/26
钼酸铵-抗坏血酸-钼蓝比色法不过抗坏血酸容易变质
jsxplym
第7楼2008/09/26
抗坏血酸配好后(用棕色瓶)放到冰箱里低温冷藏,可以使用一个月。钼酸铵-抗坏血酸-钼蓝比色法 随随便便4个9
liuyexuyu
第8楼2008/09/29
我们用得是在线分析仪表,SWAN公司的磷酸根检测有3种试剂,钼酸铵,硫酸和硫酸亚铁铵大概原理是:是通过光学方法测定的。在pH为1.2--1.3的条件下,磷与钼酸铵反应生成黄色的磷钼酸,再加入硫酸亚铁铵把磷钼酸还原成蓝色的多元络合物,应该叫磷钼蓝。然后进入光度计测量。希望能给你提供参考。
joygcn
第9楼2008/12/22
我们污水分析用的是钼酸铵-氯化亚锡-钼蓝法
jiasong
第10楼2008/12/22
现在一般用光电比色的比较多,用硫酸,偏钒酸,钼酸铵混合,可以叫磷酸根变成黄色。浓度越大,颜色越深。能够精确的测量。国产的进口的有很多。例如,华电,华科仪等等做的都挺好的!
