立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【原创】岛津GC-2010使用方法
wangzhi723
2008/09/24
私聊
气相色谱(GC)
GC-2010
开机:
1、 先开氮气:压力在700~800kpa,再开氢气压力在500kpa。
2、 开计算机电源。
3、 开主机电源,在开空气发生器。
4、 打开Real time(在线系统)
5、 打开仪器监视器和GC系统,打开载气和尾吹气。
6、 打开方法文件,双击所需文件,下载参数,看COL、INJ、DET温度稳定,打开检测器,看火焰实线,GC系统准备就绪,单次分析,编辑样品记录。
7、 查看基线:可单击斜率测定<1000可做样。如基线不稳或还有峰出现时,可提升柱箱温度(例230℃)。
8、 单击鼠标右键:点击色谱图显示设置,设置时间和强度(-20000——200000)uv.
9、 单击“开始”,进样1ul,同时按start键。
10、 当柱温开始下降时,停止采集,计算机自动保存。
11、 双击离线工作站,数据文件,双击所做样品文件,单击文件菜单,点击加载方法(单击…..定量),打开,单击文件菜单,点击数据文件另存为(找当前所打开文件)确定,单击报告文件,双击标准文件模版,单击数据文件,把所做样品数据文件拽到报告中即可。
关机:
双击数据资源管理器中“关机”文件,点击下载参数,待温度降到规定值或80℃以下时,关闭火焰,关闭氢气流量,关闭空气,关检测器,关载气,尾吹气,关系统,关电源,关气体总阀。
参数:
积分: 定量:
半峰宽:3秒 定量方法:外标法(乙醇)面积归一法(正丁醇)
斜率:1767.56 计算依据:面积
漂移:0 标准曲线级别数:I
变参时间:1000 标准曲线类型:线性
最大切片数:0 零点:强制通过
校重方法:无 浓度单位:自定
标准曲线的X轴:峰面积/峰高
乙醇参数:SPLI温度:240℃ 压力:120kpa 总流量:69.4ml/min
吹扫流量:3.0 ml/min 柱温:70℃
FID检测器:打开 火焰:打开 温度:240℃ 尾吹流量:8.0 ml/min
氢气流量:40.0 ml/min 空气流量:500.00 ml/min
正丁醇参数:
SPLI温度:240℃ 压力:120kpa 总流量:208.7ml/min
吹扫流量:3.0 ml/min 柱温:80℃
丙酮参数:
SPLI温度:200℃ 压力:120kpa 总流量:16.5ml/min
吹扫流量:3.0 ml/min 柱温:60℃
FID检测器:打开 火焰:打开 温度:200℃ 尾吹流量:8.0 ml/min
注:1、如果前次峰未出完,可通过柱子升温至230℃来去除残留样品(可在200℃时,设保留时间n min)空闲时间可调出“柱子老化”程序1~2小时。
2、测未知样品和标准样必须处于同一分流比,才有可比性。
3、峰大小是分流比过大,可降低分流比1倍,2倍,3倍………..。
4、两峰太近:是起始温度过高,柱温升温过快,可在低温时,停留1~2min.
方法:停止采集,可调柱温分流比(降低),打开菜单“文件”,方法另存为,替换原来文件。
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
+关注
私聊
ldf01
第1楼
2013/03/19
谢谢!很具体实用
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
哈哈 这文章里面的色谱图晃瞎了我!
分享
2012/09/17
求助,安捷伦6980N 的 DB1701 柱 毒死蜱和甲基对硫磷分不开
2006/07/26
N2000工作站不显示基线
求助
2014/11/05
【求助】请教:关于Agilent6890N的几点疑问
2008/06/14
【求助】分析CO, CO2 .H2.CH4.N2.AR2.H2S.COS.NH3.CH3OH用5A分子筛与PROPARK-Q可行?
2010/07/12
在线,求非甲烷总烃检测步骤及计算方法
求助
2017/03/16
TCD的日常维护应该注意哪些啊?
2005/11/22
分流进样模式下的分流比最小能设为多少?
求助
2019/09/06
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
【求助】原子吸收 废液管
2008/09/24
【求助】如何鉴定直读光谱仪性能好坏
2008/09/24
【求助】问一与maldi使用有关的问题
2008/09/24
【讨论】兽药残留分析方法要求有哪些?
2008/09/24
【求助】求助有关荧光衍生方面的资料
2008/09/24
【求助】(已应助)PLANTA MEDICA文献3篇,谢谢!
2008/09/24
【讨论】请问中国标准物质网的东东怎样?
2008/09/24
【求助】有机溶剂含水量气相色谱法
2008/09/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
