求助,安捷伦6980N 的 DB1701 柱 毒死蜱和甲基对硫磷分不开
  • bingbing82-54
    2006/07/26
气相色谱(GC)
  • 求助,安捷伦6980N 的 DB1701 柱 毒死蜱和甲基对硫磷分不开 检测条件怎么样 我载气流速为3ml/min 作农残的 请教大家
  • scy222
    第1楼2006/07/26
    调整柱温,载气流速应该可以分离的,不知你所用柱子规格,最好告知
  • lzh75324
    第2楼2006/07/26
    DB1701 柱是可以把毒死蜱和甲基对硫磷分开的,你没有分开主要是你做样的条件要做调整,一是程升温度,二是分流比,三是尾吹。
  • 我在故我思
    第3楼2006/07/26
    柱子是可以将两个目标物分开的,如果分不开,那可能就是柱箱温度没有设定好,主要是柱箱的程序升温速率可能太快了,或者是初始温度太高了。
  • bingbing82-54
    第4楼2006/07/26
    谢谢各位老师 我刚才调整了一下载气流速 将3ml/min调整到1ml/min 就分开了 虽然不是很清晰 但是还可以。我觉得流速最关键 升温 柱口温度是辅助条件 谢谢大家了 辛苦了 有问题我们再交流
  • 何日しovの卿归
    第5楼2006/09/04
    好难呀。
  • 安平
    第6楼2006/09/04
    3 或 1ml/min , 柱子口径有多大?
  • wenzi2307
    第7楼2006/09/04
    一、柱子类型是什么?
    二、载气能使柱头压达到要求就行,好象主要还在升温程序上吧?把能使它们分离的那段时间速率降一下,看有没有效果?
    三、好象DB-5会更好,不知道是不是?
