N2000工作站不显示基线
  • polylactic
    2014/11/05
气相色谱(GC)
  • 如题,昨天还好好的,怎么第二天打开工作站,没有基线,请教各位大神如何解决
  • m2956375
    第1楼2014/11/05
    数接触不良。在插一下
  • wazcq
    第2楼2014/11/05
    N2000很多奇葩问题啊 比如 莫名出错,不能添加峰,打不开。。。
    只好重装试试
  • xiao-jin
    第3楼2014/11/05
    重启计算机再试试,注意看看工作站的取样频率。
  • 支点
    第4楼2014/11/05
    打开后在左下角有一个时间和信号值得显示,看看那个在不在你的显示范围,调整一下,如果信号值一直没有变化的话就有可能是线路接触不良
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第5楼2014/11/05
    重新启动一下N2000为好。
    可能是死机。
  • 安平
    第6楼2014/11/05
    也可能是硬件损坏。
  • ad168
    第7楼2014/11/05
    想问下大家,n2000 软件,溶剂峰都是平头的吗?
    它那个在线谱图老是要设电压范围和时间才能达到自已要看的效里,不知哪个版本有像安捷伦那样的X轴Y轴缩小放大的?
  • polylactic
    第8楼2014/11/19
    谢谢大家的回复,重启电脑试过没用,无基线就是没有数字啊,后来卸载程序,重装就好了
  • nickellq
    第9楼2014/11/20
    我们用的就是,一般还可以,重启一下试试!
