daisylu206
第7楼2008/09/27
你确定说的是左下到右上,而不是右下到左上????那就是说跟原图下面那个图里的三个粗的黑条纹差不多走向?可是我看不出来条纹啊
下图是我分别做了滤波然后IFFT的图,这两个衍射点基本在一条直线上,夹角很小,产生的条纹不会偏离他们本身的条纹很大的吧
倒是我框的白框里隐隐有一点条纹,也不是你说的方向
蓝莓口香糖
第9楼2008/09/27
莫瑞纹本身就是一种图像上的强度信息,所以如果FFT中出现了亮点,图片中一定有对应的条纹。倒是反过来不见得一定成立,如果莫瑞纹很弱或者很少,FFT中对应的点可能很微弱而不易看到。
莫瑞纹说到底是一种信号调制。这种宽条纹对原来基体的窄条纹信号调制后,在FFT中体现为基体斑点附近出现卫星斑。所以,从基体衍射点到卫星斑的距离对应莫瑞纹的宽度。如果用二次衍射解释,那就把卫星斑和基体斑分别看成是两个晶体的衍射,距离都从中心透射斑开始计算。但是两套斑点对应的晶体并不总是在正空间图片中可见的。能看到一个晶体的条纹并不算太差,如果电镜分辨率不太高,放大倍数也不高,再使用物镜光栏,可能两个晶体都没有晶格条纹,而只有莫瑞纹出现。
