【求助】柱压升不起来的原因?
  • 柱压一直很低,检查了并未漏液,且流出有障碍。请问可能是什么原因呢?
    盐的析出会导致这样的现象么?
    谢谢!
  • nnsss
    第1楼2008/09/25
    盐淅是重要的原因,可能是单向阀的问题了
  • qinwenhong
    第2楼2008/09/25
    也许是泵里有气泡.
  • happy王子矜
    第3楼2008/09/25
    敲打泵头几下,可能宝石球卡住了。盐析,纯乙腈都会引起卡宝石球。
  • dereky
    第4楼2008/09/25
    你可以用个流量计测一下流量就知道有没有漏液了,没有流量计的话可以用量筒和秒表代替简单测一下。
    盐析出的话会堵塞流路,会使压力增大;也可能使泵的密封圈磨损,造成漏液
    jennysing 发表:柱压一直很低,检查了并未漏液,且流出有障碍。请问可能是什么原因呢?
    盐的析出会导致这样的现象么?
    谢谢!
  • fgx123
    第5楼2008/09/25
    1、流速设定过低
    2、系统漏液、
    3色谱柱选择不当
    4、柱温过高
  • 熊猫宝宝
    第6楼2008/09/25
    原因 解决办法
    1、流速设定过低 1、调整流速
    3、色谱柱选择不当 3、选择恰当的色谱柱
    4、柱温过高 4、降低温度
    5、控制器失常 5、维修或更换控制器
  • xy200609
    第7楼2008/09/25
    看你的柱压是不是很稳定,低到什么程度?且是不是一直很低。
    如果柱压比较稳定,且很低,一般是漏液或柱子的选择问题,
    没漏液的话,建议你换根常用柱子看柱压是否恢复正常。
    或者分段检查引起柱压降低的原因 。
  • young8693370
    第8楼2008/09/25
    可能是你的在流动相中的滤头堵了,这也是其中之一吧,换一个新的就行.
  • jennysing
    第9楼2008/09/26
    谢谢啦,我试试
