zhaohua8011
第1楼2012/07/06
样品沉淀离心处理后,过滤膜,色谱柱最好连接保护住!
penglin1984
第2楼2012/07/06
我的血浆样品氮气吹干后流动相复溶,12000r/min离心10min后HPLC分析。因为200微升复溶,就不可能过滤膜了。这个干扰问题还是不太容易解决呢
houjjun
第3楼2012/07/06
什么意思,没看明白
有水有渝
第4楼2012/07/07
意思就是样品量太少,不可能再过滤了,最好能上一个图,同时楼主都按自己所列出的方法试验过了,都不理想吗?
第5楼2012/07/07
是什么流动相?可不可以调一下流动相的比列
oceanhu2009
第6楼2012/07/08
在样本处理时尽可能的浆内源性杂质除掉,常用的方法就是楼上那些朋友说的,不过因生物样品量少,处理繁琐使得回收率不高,因此要以最少的处理步骤来处理。沉淀然后高速离心是最常用的,对于这样处理后还有内源性干扰的话,可以针对干扰物来处理,例如往乙腈中加点酸或碱等,可起到良好效果。
