三人行
第2楼2013/05/31
基线噪音(不规则的)原 因与解决方法
1、漏液 解决方法:检查接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音。如有必要,更换密封。检查流通池是否漏液。
2、流动相污染、变质或由低质溶剂配 解决方法:检查流动相的组成。
3、流动相各溶剂不相溶 解决方法:选择互溶的流动相
4、检测器/记录仪电子元件的问题 解决方法:断开检测器和记录仪的电源,检查并更正。
5、系统内有气泡 解决方法:用强极性溶液清洗系统
6、检测器内有气泡 解决方法:清洗检测器,在检测器后面安装背景压力调节器
7、流通池污染(即使是极少的污染物也会产生噪音。) 解决方法:用1N的硝酸(不能用磷酸)清洗流通池
8、检测器灯能量不足 解决方法:更换灯
9、色谱柱填料流失或阻塞 解决方法:更换色谱柱
